Oldal: 1 / 2
Re: Vásárolnék 2m rádiót
Elküldve: 2015.03.04. 07:35
Szerző: ha5dsa
Megvan. Végül egy VX 1000 lett a nyertes.
Elküldve: 2015.02.17. 20:28
Szerző: HG7WAV
Legendás készülék!
Jenetkeztek már rá többen, de még megvan.
Tényleg remek készülék, nem adnám el sosem, SPOT-ok szinte mindig erről mennek SOTA aktiválás során, pláne ha a GSM háló is csődöt mond, de 2db van belőle, ami már luxus lett nekem...hi!
Elküldve: 2015.02.11. 22:04
Szerző: hg5cwu
Csak ajánlani tudom! Én egy őskövület 1.0 -ás D7 -es (kb 15 éves) tulajdonosa vagyok, és ha az ember vigyáz a műanyag kasznira, akkor nagyon meghálálja.
Elküldve: 2015.02.11. 14:44
Szerző: HG7WAV
KENWOOD TH-D7E 2.0 + AJÁNDÉK GPS eladó.
Tökéletes műsazaki állapotú, 2 sávos, adatmódokat is tudó, újabb 2.0-ás verziójú kézirádió eladó.
Frekvenciahelyes PMR, és REPSÁV vétel AM-ben.
APRS, beépített TNC(1k2/9k6), SPOT, BEACON, üzenet, e-mail
küldés bárhonnan amatőr hálózatból.
Automatikus QRA LOCATOR meghatározás.
Térképen folyamatosan látható, nyomon követhető a pontos
pillanatnyi pozíciónk.
Tökéletesen működő rendszer, kipróbálható, tesztelhető!
Kiváló kitelepülős, gyalográdiós - SOTA - készülék!
Alkalmas személy és járműkövetésre egyaránt.
Időjárás állomások vétele.
GPS, SSTV, PC, külső táp(16V-ig!) csatlakozás.
6W kimenő teljesítmény!
Opcióként vadonat új 2500mAh-ás akkumulátort tudok hozzá adni.
Kérésre a készülékről képet küldök.
Széles adás-vétel tartomány:
118-136 RX AM/FM
136-174 RX/TX
400-480 RX/TX
Ajándék GPS!!
56.000.-
http://www.ok1mjo.com/files/kenwood/TH- ... res_en.pdf
http://www.rigpix.com/kenwood/thd7e2.htm
Elküldve: 2015.01.13. 14:17
Szerző: ha5dsa
Kösz ez szuper csak, nem olcsó. Arra amire kell, kicsit többet tud.
Tibi légyszi szólj a 9MDP Petinek, mert az új telómban nincs meg a száma, 70MC, most nincs kinn antenna. Kell egy GM300 a 10.000.-Ft-os verzióból!
Elküldve: 2015.01.13. 09:56
Szerző: HA5DON
Ezt tegnap tették fel a fórumba:
http://forum.index.hu/Article/viewArtic ... &t=9134311
Nem tudom, megfelel-e a kívánalmaknak, de elég friss, talán még meg van.
Elküldve: 2015.01.07. 10:54
Szerző: HG2EBH
nem látom, hogy ez a Yaesu rádió 2m-es vagy 70cm-es verzió, de ez sem lenne rossz vétel APRS-re:
Elküldve: 2015.01.06. 17:25
Szerző: HG2EBH
Motorola GM300 a Te barátod.
Olcsó és egy jumper átrakásával lineáris frekimenetre állítható az adása, a FLAT-TX AUDIO bemenetről.
Elküldve: 2015.01.02. 20:34
Szerző: ha5dsa
HA2NON írta:Gondolom kocsiba kell az APRS, oda 10-15 wattnal gyengebb kimenovel rendelkezo radiot semmikeppen se vegyel, kulonben alig-alig fogsz feljutni a halozatra, plane varosbol.
Bizony, ráadásul antenna témában sem tudom elereszteni a képzeletemet, mert max egy 1/4 lambdás stealth vertikál jöhet szóba.
Elküldve: 2015.01.02. 09:56
Szerző: HA2NON
