Deepace KC901s RF Multimeter 3GHz Vector Antenna Analyzer
Rádió és egyéb berendezések részletei, karbantartása, modolása, javítása, fejlesztése, milyen rádiót vegyek stb. témák.
Re: Deepace KC901s RF Multimeter 3GHz Vector Antenna Analyzer
Hozzászólás Szerző: ha5clf » 2015.06.01. 09:50
Jo, akkor en is mondok velemenyt, DRÁGA. Laci ha5bfn szerint egy DG8SAQ VNWA 3 pontossagban osszehasonlithato egy profi kifizethetetlen Rode & Schwarz-al. Megkapod fele annyi aron mint a Deepace KC901s-t. Igen kell hozza egy laptop, de az mindenkinek van. Az igaz, hogy a KC901s sajat kijelzovel rendelkezik, de nem eleg nagy ahhoz, hogy pontos mereseket vegezzunk rajta. Mondjuk egy 30 MHz szelessavu sweep nem biztos, hogy kenyelmesen leolvashato lesz. A VNA pedig meg az altalam emlitett DG8SAQ VNWA 3-nal is olcsobb es amator gyakorlatban eppen eleg jo.
Nagyon sok szempont van amit ki lehet ertekelni, igy aztan mindenki a sajat izlese szerint kell, hogy valasszon.
1) gyors terepen valo meres lehetosege
2) laboratoriumi meresek (rezgokorok, erositok savszelessege, stb.)
3) egyszeru kezelhetoseg, nem kell laptop
4) sajat tapegyseg (beepitett akkumulator), kulso tap, vagy USB-n keresztul
5) bluetooth lehetoseg kozvetlen az antenna talponti impedancia meresere
6) konnyu hordozhato
7) PC-hez csatlakoztathato (meres kiolvasas, nyomtatas, setup)
8) a varhato keszulek tamogatas idotartama (kis gyarto / nagy gyarto)
9) ertektarto
10) a keszulek ara
Nehany dolog amire gondoltam. Bizonyara vannak mas szempontok is.
Csatlakozott:2014.12.26. 21:00
Hozzászólás Szerző: hg5cut » 2015.06.01. 03:25
Prokszat írta:Nincs senkinek erről a műszerről véleménye?
Az mindig relatív hogy miért jó egy műszer. Mivel én eddig az itt felsoroltak közül csak a VNA-val dolgoztam ezért én szerintem az a tuti.
Prokszat
Csatlakozott:2015.04.04. 07:38
Hozzászólás Szerző: Prokszat » 2015.05.31. 23:31
Nincs senkinek erről a műszerről véleménye? Nagyon gondolkodom rajta.
Prokszat=Proxy5
Yaesu FTM-400DE, Yaesu FT-1DE, Yaesu VX-7R, Hytera PD785G
Prokszat
Hozzászólás Szerző: Prokszat » 2015.05.29. 04:04
Egy újabb kicsit komplexebb, de nem milliós árfekvésű műszer.
Ha azt nézzük mibe kerül egy VNA + egy tablet akkor ez már nem is olyan vészes ár.
Persze mint mindíg itt is a pontosság a fő kérdés, erre csak az idő és a tesztek adhatnak választ.
Rövid leírás:
Why is KC901S more powerful than KC901H?
KC901S is lighter in weight.
KC901S provides vector measurement of S11.
KC901S is much easier to be operated.
The measured data can be saved and transferred via USB on KC901S .
KC901S can support 40Wh battery giving twice the operation time of KC901H.
KC901S operates down to -40℃(depends on the working temperature of the battery.)
Features
-Test frequencies up to 3GHz with 1Hz resolution and stability better than 1ppm.
-Providing vector measurement on S11 with 0.01 phase resolution and 0.01db amplitude resolution.
-With vector measurement capability of S11, it shows the smith chart, RL(Return loss), characters of phase position, and frequency. Also, it can measure match of the antenna feed system with a build-in cable fault locator*.
-In S21 scalar measurement, it has the function of single frequency S21 within range of 100dB.*
-With its non-volatile calibration data built-in, on site calibration is not necessary if performing a qualitative measurement. While performing rigorous test, you may use the SOL to enhance the calibration.
-A handy field strengthen meter with a high dynamic range.
-Built in DDS, audio signal source function.
-Data can be saved in the Memory Card or be transferred into PC via USB.
-3.5 inch color-display -Excellent response speed with accurate key feeling, less than 3s ready to use.
-Functions are stable and reliable with the excellent hardware/software design.
* in accordance with Technical parameters
Egy kép az eszkozről:
Kép
A gyártói honlap:
http://www.deepace.net/kc901s-rf-multimeter/
Prokszat=Proxy5
