Hozzászólás Szerző: ha5clf » 2015.07.22. 22:03
Andras, megmertem ahogy kerted a kozepso balunt:
Igy nez ki a VNA mert eredmenye:
1 MHz korul nagyon jo, de mar 10 MHz felett nem elfogadhato.
Szerintem nagyon jo balun a 160/60/80 m-es savokra.
Csatlakozott: 2014.12.27. 22:09
Hozzászólás Szerző: HG7JAK » 2015.05.20. 13:52
:mrgreen:
Zsír!
Akkor többet kaptál, mint amit reméltél.
Látom 5 menet van, mintha említetted volna, hogy 6 helyett 5 is elég....
Látszik.
Hozzászólás Szerző: ha5clf » 2015.05.20. 12:39
Eszrevettem, hogy a balun 80 m-en melegszik 100W-nal hoszabb QSO-saz kozben. Ez a balun amirol beszelek:
http://forum.ha5kdr.hu/viewtopic.php?f= ... rt=60#p225
Keszitettem egy uj balunt, nagobb toroidokkal, es 1.5mm hizallal. A kox csatlakozohoz szeles rez lemezzel forasztotam es a huzal hoallo teflon csobe lett huzva. A szimetrikus kivezetes rez csavarokkal. A meres meglepett, valaha meg ilyen jol nem sikerult egy balun. 1.7 MHz-tol 30 MHz-ig 1.05 es 1.1 alatt van az SWR.
1:4 balun ami 100W felett is mukodik
Igy nez ki a kivitelezes:
Hozzászólás Szerző: ha5clf » 2015.05.18. 23:36
Miki,
A kisebb balunnal kapcsolatban, nalam is ilyen balun van es ma eszrevettem, hogy melegszik 100W teljesitmenynel az also savokban. Nalad ugye az a 80m-es savra keszult, meglehet nalad is melegszik majd. Persze attol is fugg milyen jol rezonal az antennad. Nalam ez nem egy rezonans dipolust illeszt, szoval azert is melegszik. Ha radiozas kozben rosszabbodik az SWR, akkor valoszinu melegszik. Nalam ugy jelentkezik a problema, hogy az auto-tuner elkezd hangolgatni QSO kozben. Egyenlora alacsonyabb teljesitmenyt fogok hasznalni.
Hozzászólás Szerző: ha5clf » 2015.05.11. 14:41
Elkeszult a Miki altalt kert 3.5 MHz es 5 MHz savokra a balun. Ezek 1:1 balunok es ezekre a savokra vannak kihegyezve. Mindketto megy 160 m es 40 m kozt, de feljebb nem ajanlom. Nem konnyu 1:1 balunt csinalni szeles savra, ezert nem is ez volt a celom.
A kisebbik balunt ajanlom a 60 m-es savra es a nagyobbik balunt a 80 m-es savra. Mindketto kellene, hogy birja a 100W-ot.
Ha kell meg segitseg, szivesen elmegyek antennat epiteni is Szentendrere.
Sok jo forgalmazast Miki, legyen veled a terjedes.
Csatlakozott: 2014.12.26. 21:00
Hozzászólás Szerző: hg5cut » 2015.05.08. 23:21
ha5clf írta:Elkeszult a klub szamara a balun, most mar minden megvaltozott
Igen István, az eredetileg zárlatos tekercsből elindulva minden ki lett tényleg cserélve, a dizájnelemek pedig feldobták a hangulatát az egésznek. Régebben volt itt nálunk a KÁF, majd egy ilyen cimkét is tehetnél a dobozra. Ezek után az antennát is be kell az RH szakosztálynak installálni.
Hozzászólás Szerző: hg5cut » 2015.05.08. 23:13
ha5dsa írta:A kupak az mososzeres kupak szerintem. Én legalább is azt gyűjtöm, és ugyanilyen. Persze én minden kupakot gyűjtök pont ezért.
A klubban a konyha ajtókeretre fel van akasztva egy zacskó amiben szintén kupakok gyűlnek. Már kérdeztem hogy van e még az a pep palack kupakgyűjtés ami régen volt. De nem szólt ez ügyben senki, s így továbbra is csak gyűlnek. Lehet belőle válogatni vagy kitalálni valami hasznosítást.
Hozzászólás Szerző: ha5clf » 2015.05.07. 13:35
Elkeszult a klub szamara a balun, most mar minden megvaltozott az eredetileg megrendelt balunon: a T200-2 le lett cserelve ferrit magra amit Feri, 5ZF ajanlott, a doboz ki lett cserelve, egy rosz forrasztas ezzel meg lett szuntetve, es nem beszelve a hibas bekotes korrigalasarol sem. Ettol a cegtol tobbet ne rendeljetek semmit. Az egyetlen erteke az antennanak a huzal maga.
A 0.8-as tekercselo huzal ossze lett sodorva es egy teflon szigetelo csobe huzva, hogy ne erintkezzen a ferrit maggal. A foldelo huzal pedig egy lemezzel lett megtoldva.
A mereseket is felteszem ide mihelyt meg lesz. Pillanatnyilag nincs keznel az MFJ-m.
Meg lehet, hogy egy menetet le fog kelleni szedni, de az sem gond.
Csatlakozott: 2014.12.26. 20:03
Hozzászólás Szerző: ha5dsa » 2015.04.30. 02:53
HA7BN
Csatlakozott: 2015.01.04. 20:15
Hozzászólás Szerző: HA7BN » 2015.04.29. 22:41
ha5dsa írta:
HA5TBN írta:Én most nagyon be vagyok izgulva egy W3DZZ-re. Most olvasgatom, hogyan lehet hozzá trapot készíteni. Ugyan nincs antenna mérő műszerem, de csak megoldható valahogy.
Pl itt egy szimoatikus megoldás:
https://rsars.files.wordpress.com/2013/ ... s-1-31.pdf
Ha kicsit felélegezhetek a kerti munkából, akkor neki is állok.
A delta-loop-al kapcsolatban még egyeztetek a szomszéddal.
András, neked mi van kint?
Mindenki w3dzz-t akar először. Aztán van aki fejlődik.
A kérdésedre a válaszom egyszerű: mi más mint Doublet!
Amúgy nem rossz az elgondolás figyelted a 75 OHm-os táplálást?
Én azért építek W3DZZ-t, mert Dublet-hez nincs elég helyem, csak én balunt is teszek rá. A fenti balunom ehhez készült.
Az "Alternate Method for making Traps" trap nem jó, nekem nem jött be.
A koax trap működik, a huzal+NYÁK kondis verziót két változatban is megépítettem, a legjobb eredmény rezonanciára 6,2Mhz volt. A koax trap OK, Q0 is jobb.
