Antennák
Re: Antennák
Hozzászólás Szerző: ha5clf » 2015.07.25. 10:45
Hat nem idealis. Minden Lambda/2 tavolsagra levo vezeto elem befolyasolja az antennat. En a helyedben, kiprobalnam az antennat felfuggesztve arboc nelkul es arboccal egyut, es osszehasonlitanam a VNA mereseket. Az is lehet, hogy annyira nem is befolyasolja, hogy nagy problema legyen belole. Ha teljesen kozel van a vezeto reszhez, valoszinu "reszeve" valik a vezetonek es nem gond, viszont ha belogatod akkor talan mar mint reflector/director kezd hatni a sugarzo elemre. Mindenkepp keszits osszehasonlito mereseket es tedd fel ide kozpredara.
Csatlakozott:2015.01.03. 22:05
Re: Antennák
Hozzászólás Szerző: HA5DON » 2015.07.24. 23:02
Vertikál lenne, de nem a bot belsejében,csak a spiccre kötném a végét,ami pont üvegszálas,és a köztes tagok a groundtól is el vannak szigetelve, mert alulrol a 2. Is üvegszálas.
Csak mellette lógna le a huzal. Ha picit ferdén állítom a botot, a huzal meg függőleges,akkor nem kellene nagyon beleszólnia,nem?
Re: Antennák
Hozzászólás Szerző: ha5clf » 2015.07.24. 22:10
Ha vertikalis antennat keszitesz, akkor nem alkalmas a horgaszbot, de ha inverted-V, vagy valamilyen vizszintes megoldast valasztasz, vagy ferdeen feszited ki az antennat, akkor nem szamit.
Re: Antennák
Hozzászólás Szerző: HA5DON » 2015.07.24. 21:50
A horgászbot antennaárbocként alkalmazásával kapcsolatba volna egy kérdésem.
Van egy 7 méteres horgászbotom, ami 7 tagból áll. Ebből a nyél felől a 2. és a 7. üvegszálas, a többi karbon.
Erre tennék egy kétsávos huzalantennát. Ki mit tippel a középső karbon tagokra, mennyire köpnek a levesbe?
Re: Antennák
Hozzászólás Szerző: ha5clf » 2015.05.26. 21:51
Nekem volt egyszer egy hasonlo antennam, the nem Butternut, a freqvencia savok hasonloak voltak, stb. csak mas gyartotol (Cushcraft?, nem vagyok benne biztos). A lenyeg az, hogy nem kellett radial, vagyis csak nagyon rovidke radialjai voltak (szinte csak 3 kis turske a toveben), ugyanis felhullamra vannak hangolva a sugarzok. Kicsit maceras volt a beallitasa, de utana nagyon jol mukodott, nagyon meg voltam vele elegedve. 3 iranyba horgasz zsinorral feszitettem ki, es valamilyen halvany egszinkek festekel festettem le, hogy a szomszedok ne lassak. Persze lattak, csak nem zavarta oket, ugyanis sohasem szolltak. Nem volt megengedve az antennak telepitese ezen a kornnyeken. Semilyen szelvesz nem okozott benne gondot, eso, ho, jeg, mindent birt. 4 evig volt a teton aztan elkoltoztem. Ha tehetnem ma is ilyen antennat tennek a tetore. Aztan az also savokra pedig valami drot antennat.
HA2BHG
Csatlakozott:2015.01.02. 10:23
Re: Antennák
Hozzászólás Szerző: HA2BHG » 2015.05.26. 19:36
Üdv Barátim!
Foglalkozott-e már valaki OM a HF6V tipusú antennával? Akár csak gondolatig? Főleg gyakorlati gondolatok okán keresek amatőrtársat konzultávió okán.
Gyuri
Re: Antennák
Hozzászólás Szerző: ha5clf » 2015.05.06. 20:24
Nyugodtan lehet fem targy kozelebe helyezni az antennat (csak ezt a fajtat persze) es nem okoz problemat. Valoban zsenialis.
HA2NON
Csatlakozott:2014.12.26. 11:13
Antennák
Hozzászólás Szerző: HA2NON » 2015.05.06. 10:14
HG9MAU kötegelős antennája:
Nonoo
