Page 11 of 18
Re: SOTA 2015
Posted: 2015.01.28. 21:45
Itt van egy jo cikk a "doublet" antennarol - http://www.ai4ji.com/Projects/antennas/doublet.htm
Re: SOTA 2015
Posted: 2015.01.28. 18:10
by ha5dsa
Annak csak akkor lenne értelme, ha 80m en dolgoznánk, viszon 40 m en áramminumumot kapnánk a maximum helyett, csak kitolnánk magunkkal. Szerintem tökéletes a 20 m, az elmegy 80 on és 40en tökéletes.
Elkészült a csúzli is felrakom a sota eszközök témába.
Re: SOTA 2015
Posted: 2015.01.28. 16:51
Rendben, a datum valtozas regisztralva.
Majd kuldom a pontos tervet a jovo het elejen. Viszont egy dolgot megemlitenek. A doublet antennahoz nem viszem a hosszabbitast, ha te is ugy gondolod nem szukseges. A doublet egy 20m hosszu dipol ami 40m-en tokeletes es a fenti frekvenciakat is ki fogjuk tudni hangolni ha kell.
Ha vinnem a hosszabbitasokat, akkor 40m lenne az ossz hossza a dipolusnak. Ezen is ki lehetne hangolni a 40m-t, de minek. Mit szollsz?
Re: SOTA 2015
Posted: 2015.01.27. 12:48
by ha5dsa
Akkor javítva az időpont 2015. Február 6. péntek Papod. HA5HF, HA5CLF, HA5DSA.
Re: SOTA 2015
Posted: 2015.01.25. 21:17
Kiserleteztem az APRS-el. Manualisan rosszul tettem be a longitude/latitude koordinakat es amikor rakerestem a hivojelemre, Saudi Arabiaban talaltam magam. Majd helyesbitettem a koordinakat, akkor meg azt mondta tul gyorsan valtozik a helyzetem. Hat igen, 2 perc kulonbseggel Saudi Arabia es Magyarorszagon megjelenni nem semmi. Minden esetre most mukodik a kutyu.
A kis gumi antenna viszont nem eleg, hogy 1W-al elerjem a kornyek digipeater-jeit. Most egy J-Pole antenaval mukodik, viszont ha megyek SOTA-zni nem hiszem, hogy eleg lesz a gumi antenna es 1W.
Eleg gyorsan hazajottem :lol:
Re: SOTA 2015
Posted: 2015.01.25. 20:15
Rendben! En is fogom tesztelni az APRS-t, sot majd szollok es kiprobalhatjuk, hogy tudunk e egymasnak uzenetet kuldeni, nem csak publikus uzenetet feltenni. Valoszinu egy APRS a SOTA utra eleg lesz, es ugy nez ki a tied mukodik. Minden esetre szeretnem rendbe pofozni az enyemet is.
Akit erdekel, itt nezheto meg az APRS aktivitas: http://aprs.fi/#!lat=47.50000&lng=19.08330 (ra lehet keresni hivojelek szerint is). Ez pedig ha5dsa aktivitasa.
Re: SOTA 2015
Posted: 2015.01.25. 16:34
by ha5dsa
Ok beírtam a naptárba. Most rendelt nekem akkupack-ot, őrt, meg töltőt HG7WAV Viktor, köszönet érte! Átalakító van, mert a 897-nél is ez a helyzet. A völgynek külön örülök, lehet majd ott nem:D
És most viszek Hetvenmegát!
Re: SOTA 2015
Posted: 2015.01.25. 16:12
Megegyszer gratulalok Andras! Egybol megeloztel 24 SOTA aktivalot. :D
A januar 31 hetvegen elfoglalt leszek, de februar 7-en mar mehetunk. Szerintem ha megosszuk a sulyt, akkor belefer egy kis haromlabu osszecsukhato szek is az eppen aktivalo szamara. Itt nem lesz hol elbujni az eso elol. Talan ha hozod a muanyag foliat, en hozok sator colopoket, konnyen megoldjuk a berendezesek viztol valo megovasat. Ha jo az ido akkor nem lesz gond. Nagy-Som Hegyet kipipaltam egyenlore, csak 440m magas, (ket Nagy-Som Hegy van az orszagban ez nem az amit kerestem), igy marad a Papod, ami hasonlo nehezsegu mind Gerecse. Sot, lehet, hogy razosabb a fel-le menet miatt.
Atprogramoztam az FT-857 3 memoriajat, hogy ezuttal ne makrancoskodjon. Mivel vizszintes dipolt viszunk 450 Ohmos letraval, viszek egy autotunert is, es mehetunk mas FRQ-kon is ez alkalommal. Ne feledjed elhozni a kezi kulcsodat. A csatlakozo vege egy egyszeru 3.5mm stereo-audio dugo. A kozepso er es a kopeny kell.
Nekem meg kell keszitenem egy 4:1 balunt, mert nem szeretnem a manualis MFJ-971-est vinni, amit eddig hasznaltam ehhez az antennahoz.
Re: SOTA 2015
Posted: 2015.01.25. 14:14
by ha5dsa
Nekem mindegy, én bármit bevállalok, csak tudjam, mert akkor felrakjuk előre. Az aprs-t összeállítottam ma fogom tesztelni. Csúzlit is viszünk. Felraktam a qso-kat.
Re: SOTA 2015
Posted: 2015.01.25. 00:18
Kovetkezo SOTA lehetoseg: Nagy-Som Hegy vagy Papod. Mindketto Dunantul, Veszprem kozeleben van. Mivel mindket hegy (jo dombocska) 600m felett van szinten extra pontnak szamit.
Ez alkalommal nem viszunk teleszkopos antenna arbocot, hanem igenybe vesszuk Andras a dobo tehetseged, vagy parittya tudasod, ugyanis mind ket helyen magas fak vannak es tisztas is van. Vihetunk akar egy 450 Ohmos letra taplalt dipolust.
Csak referencia kedveert: 34dB=S9, 22dB=S7, es 10dB=S5. Nem rosz egy darab drottol, aminek az egyik vege a foldon volt es 5W kimenoteljesitmenyel 40m-en. Van egy 48dB-is, S9++ duborogtunk...
Az antenna pontosan az amit mar leirtam es illusztraltam a "Konstruktor" oldalon (vegen taplalt rezonans felhullamu antenna).
Ha legkozelebb a letra antennat visszuk, akkor szerintem duborogni fogunk "evropaban" Foleg, ha nem felejtem el a teljesitmenyt a szokasos 20W-ra emelni. Ez a LiPo elem miat lett igy kitalalva. 20W az 5000mAh akkuval kb. 2 es fel orat bir, ami boven eleg.
