Re: C4FM
Posted: 2015.05.26. 15:47
A C4FM-es projekteddel semmi gondom. A többi megmozdulásod volt a gond, ezt itt most ne részletezzük, meg már amúgy is megbeszéltük.
Arra, hogy a DMR rádiókat nehéz beállítani, szép, rádióamatőr jellegű kihívásként kell tekinteni.
Egyébként annak, hogy egy átjátszó mixed módban működik, egyáltalán nem látom értelmét, de erre a neten se találtam ésszerű magyarázatot, hogy miért jó, talán elmagyarázhatnád.
Véleményem szerint egy átjátszó legyen csak digitális, vagy csak analóg, keverve egy kalap szar lesz az egész, az analóg felhasználók részéről megy majd az értetlenkedés, meg az egymásra nyomkodás, amikor valaki digitálisban beszél épp, és nem hallanak semmit. Ráadásul az R3-at használó brigád pont nem fog C4FM-et támogató készüléket venni, inkább majd csak óriási anyázás lesz az egészből.
Csak digitális módra állítva az átjátszót viszont elvesztenénk egy analóg fónia átjátszót, amire az R0 mellett szükség van Budapesten.
DMR átjátszót még nem próbáltam analóg üzemmódban, de kipróbáljuk majd, ma fent lesz az is a klubban. Bár mivel egy C4FM átjátszó olcsóbb, mint egy DMR, ezért ha valahova csak analóg átjátszó kéne, akkor semmiképp sem DMR hardverben kell gondolkodni.
