Vegre egy jo balun!
G3TXQ publikalt egy tablazatot, amiben bemutatja a kulonbozo kivitelezesu balunok meres eredmenyeit. A tablazat fentrol a masodik FT240-43 toroidra tekert RG-58 12 menetes balunt keszitettem el es mertem meg egy VNA segitsegevel.
Majd a meres igy nez ki:
A szakirodalom -20 dB szurest ajanl a koppenyaramok csokkentesere, viszont ez annal is jobban sikerult. Ez mar a 160m-es savtol a 10m-es savig jobb mint -20, talan a 160-nel kisse bizonytalan. Azt nem mertem kulon, a pontossag kedveert, de ott is elfogadhatonak tunik a meres alapjan. Vszont a 30m-es savnal -35dB ami kivalo.
Minkenkinek kivanok jo balun epitest es minel kevesebb kopenyaramot. A decibelek legyenek veled.
Istvan
ha5clf / n9eu
Andras, megmertem ahogy kerted a kozepso balunt:
Igy nez ki a VNA mert eredmenye:
1 MHz korul nagyon jo, de mar 10 MHz felett nem elfogadhato.
Szerintem nagyon jo balun a 160/60/80 m-es savokra.
Post by HG7JAK »
:mrgreen:
Zsír!
Akkor többet kaptál, mint amit reméltél.
Látom 5 menet van, mintha említetted volna, hogy 6 helyett 5 is elég....
Látszik.
Eszrevettem, hogy a balun 80 m-en melegszik 100W-nal hoszabb QSO-saz kozben. Ez a balun amirol beszelek:
http://forum.ha5kdr.hu/viewtopic.php?f= ... rt=60#p225
Keszitettem egy uj balunt, nagobb toroidokkal, es 1.5mm hizallal. A kox csatlakozohoz szeles rez lemezzel forasztotam es a huzal hoallo teflon csobe lett huzva. A szimetrikus kivezetes rez csavarokkal. A meres meglepett, valaha meg ilyen jol nem sikerult egy balun. 1.7 MHz-tol 30 MHz-ig 1.05 es 1.1 alatt van az SWR.
1:4 balun ami 100W felett is mukodik
Igy nez ki a kivitelezes:
Miki,
A kisebb balunnal kapcsolatban, nalam is ilyen balun van es ma eszrevettem, hogy melegszik 100W teljesitmenynel az also savokban. Nalad ugye az a 80m-es savra keszult, meglehet nalad is melegszik majd. Persze attol is fugg milyen jol rezonal az antennad. Nalam ez nem egy rezonans dipolust illeszt, szoval azert is melegszik. Ha radiozas kozben rosszabbodik az SWR, akkor valoszinu melegszik. Nalam ugy jelentkezik a problema, hogy az auto-tuner elkezd hangolgatni QSO kozben. Egyenlora alacsonyabb teljesitmenyt fogok hasznalni.
Elkeszult a Miki altalt kert 3.5 MHz es 5 MHz savokra a balun. Ezek 1:1 balunok es ezekre a savokra vannak kihegyezve. Mindketto megy 160 m es 40 m kozt, de feljebb nem ajanlom. Nem konnyu 1:1 balunt csinalni szeles savra, ezert nem is ez volt a celom.
A kisebbik balunt ajanlom a 60 m-es savra es a nagyobbik balunt a 80 m-es savra. Mindketto kellene, hogy birja a 100W-ot.
Ha kell meg segitseg, szivesen elmegyek antennat epiteni is Szentendrere.
Sok jo forgalmazast Miki, legyen veled a terjedes.
Contact:
Post by hg5cut »
ha5clf wrote:Elkeszult a klub szamara a balun, most mar minden megvaltozott
Igen István, az eredetileg zárlatos tekercsből elindulva minden ki lett tényleg cserélve, a dizájnelemek pedig feldobták a hangulatát az egésznek. Régebben volt itt nálunk a KÁF, majd egy ilyen cimkét is tehetnél a dobozra. Ezek után az antennát is be kell az RH szakosztálynak installálni.
Contact:
Post by hg5cut »
ha5dsa wrote:A kupak az mososzeres kupak szerintem. Én legalább is azt gyűjtöm, és ugyanilyen. Persze én minden kupakot gyűjtök pont ezért.
A klubban a konyha ajtókeretre fel van akasztva egy zacskó amiben szintén kupakok gyűlnek. Már kérdeztem hogy van e még az a pep palack kupakgyűjtés ami régen volt. De nem szólt ez ügyben senki, s így továbbra is csak gyűlnek. Lehet belőle válogatni vagy kitalálni valami hasznosítást.
Elkeszult a klub szamara a balun, most mar minden megvaltozott az eredetileg megrendelt balunon: a T200-2 le lett cserelve ferrit magra amit Feri, 5ZF ajanlott, a doboz ki lett cserelve, egy rosz forrasztas ezzel meg lett szuntetve, es nem beszelve a hibas bekotes korrigalasarol sem. Ettol a cegtol tobbet ne rendeljetek semmit. Az egyetlen erteke az antennanak a huzal maga.
A 0.8-as tekercselo huzal ossze lett sodorva es egy teflon szigetelo csobe huzva, hogy ne erintkezzen a ferrit maggal. A foldelo huzal pedig egy lemezzel lett megtoldva.
A mereseket is felteszem ide mihelyt meg lesz. Pillanatnyilag nincs keznel az MFJ-m.
Meg lehet, hogy egy menetet le fog kelleni szedni, de az sem gond.
