Akkumulátor töltése
HG7JAK
Re: Akkumulátor töltése
Post by HG7JAK »
Ólom-savas akkumulátort én nem szoktam maximum feszültségre tölteni. 13,7V, így is, ha jó akkumulátorról beszélünk, akkor 24 óra pihenő után beáll 12,7 V-ra a feszültség.
Semmiképpen sem közelítem mag a cellánkánti 2,4V-os feszültséget, mert ott megindul az elektrolit bontása, és a modern "itatós papíros" AGM, VRLA, SLA (zselés akkumulmulátor nincs, az csak szleng) akkumulátorokban nem tudod pótolni (roncsolás mentesen).
Korábban, HG7WAV által írott 10%-os szabályt betartva!
Az én tapasztalatom, hogy minél kisebb árammal töltünk egy ólom -savas akkumulátort, akkor az akku kevésbé "forralja" el az elektrolitot, tehát kevésbé bontja el az elektrolit víz tartalmát, nyilván ez szorosan összefügg a korábban jegyzett feszültségekkel.
Ezek az alapok.
Viszont el kell olvasni a töltő leírását (erre vonatkozik a vicces RTFM (Read The Fuck Manual) bejegyzésem ( :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ) melyben ezt linkeltem ;) (ahogy szoktuk :lol: :lol: :lol: )
Ott leírják.
alap írás az Injektro.hu-ról
egy akkumulátor áttekintés
És a legjobb leírás, feszültség szintekkel, sűrűségekkel a panelectron.hu-tól. Mely nálam a legnagyobbat lendítette az akkuk ismeretén és legjobban emelte az akkuk túlélési esélyeit nálam :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nyilván nem értem a kérdést, mert nekem nincs ilyen töltőm (de kinéztem, és legközelebb mutass be neki, kérlek a klubnapon :shock: :lol: , mert szimpátikus) és foglalmam sincs a használatában :) viszont a fenti irányelveimet és betartom, míg más rá nem világít a hibájára!
HG7JAK OP Lóri
HG7WAV
Post by HG7WAV »
Gondolj bele, 0.01V, van olyan műszer ami ennyit hibázik....
Tökéletes.
Mondjuk az érdekelne mennyi mAh ment bele?!
Mindig balanszolva töltsd, ez az ami fontos!
Majd tudd abbahagyni a QSO-zást RH-n, inkább 3.5V cellánként, abból nincs baj, erre figyelj!!
"Megrángatni" meg lehet az akkut, nem probléma a 20A sem neki!
73 es DX
HG7WAV
Viktor
ha5dsa
Ipari alpintechnika szakosztályvezető
Post by ha5dsa »
Köszönöm, így már akkor neki merek állni.
A LiPo úgy állt be, hogy az őr 4,2 4,2 4,19 4,19 -et mutat. Ennyi eltérés szokványos?
HG7WAV
Post by HG7WAV »
András!
6 cella, tehát 12V, töltőáram általában az Ah 10%-a tehát mondjuk 45Ah-ás nál 4.5A, de ha kisebb akkor sincs gond, max tovább tölti!
Magától visszaveszi majd, illetve leáll 14.4 környékén, aztán átmegy csepptöltésbe.
Időnek beállíthatsz biztonsági korlátot, én nem szoktam, maxra tekerem, ha feltöltött úgyis átmegy csepptöltésbe.
Ah korlátot is feltekerem maxra, de itt is állíthatsz korlátot, ha napokig nem vagy otthon.....hi.
Hőmérséklet mérés nincs, nincs is külső szenzor!!
Évek óta haszálom, ha valami nem világos hívj, vagy írj!
73 es DX
HG7WAV
Viktor
ha5dsa
Post by ha5dsa »
JAK csak azért röhögsz, mert nem érted a kérdést!
Ok tehát akkor ne pl.:14.2 töltőfesz legyen, azt majd ő feltornássza és a végén gondolom az áramot is magától csökkenti ahogy kezdi elérni a teljes töltőfeszültséget.
Hőmérséklet, max time, max Ah, egyébb?
Na JAK akkor hogyan:D?
HG7JAK
Post by HG7JAK »
HG7JAK OP Lóri
HG7WAV
Post by HG7WAV »
Pb menü, 12V, áramot meg beállítod....
73 es DX
HG7WAV
Viktor
ha5dsa
Akkumulátor töltése
Post by ha5dsa »
Hogyan kell egy accucell 6-tal feltölteni egy 12V-os ólomsavas akkumulátort, miket állítsak be rajta?
