Page 1 of 1
Re: Antenna analizátorok
Posted: 2015.07.08. 09:21
by HA5DON
Persze, van értelme áramtalanítva szállítani, a mobiltelefonoknál, laptopoknál is külön csomagolják az akkut.
Csak ott nem csavarral kell szétszedni a készüléket, ez az, ami engem igazából elbizonytalanított.
No mindegy, már működik szépen.
Reggel csináltam is egy mérést a mágnestalpas antennámon. Ez egy egysávos diamond pálca, 2 méteres sávra, a hozzá adott vágási táblázattal nagyjából, ráhagyással méretre szabva a finomhangoláshoz.
Látszik is a képen, hogy hosszabb még az ideálisnál, mert a sáv alatt van az SWR minimum, és ott jó az impedancia is.
Addig nem akarom véglegesre beszabni, míg a kábelt és a talpat külön meg nem mértem, be nem hangoltam.
Ehhez majd kérek egy kis segítséget tapasztaltabbaktól, hogy sugárzó nélkül a talpat-kábelt hogy tudom kimérni, le kell-e zárni a PL anyát 50 ohmmal, milyen beállításban milyen értékeket kell figyelni.
HA5ZF Feriről már tudom, hogy csinált ilyet, ha esetleg olvassa a fórumot, megkérném, hogy terjesszen egy kis ismeretet, legyen szíves.
És végül a mérés eredménye:
(sárga az SWR minimumhoz tartozó értékek, zöld a sávközép)
Posted: 2015.07.07. 21:57
En is a VNA Pro mellett dontottem. A leirasban megtalaltam, hogy az elem tarolashoz szet van kapcsolva. Van ertelme. Egyszer rendeltem egy kis keszuleket amiben a LiPo nem volt szetkapcsolva ugy erkezett, villogott a kek LED. Kepzeld ha lemerul a LiPo, akkor nem lehet tobbet feltolteni. Minden esetre van tanulasi gorbe a VNA-val, de mar kezdek belejonni. Terepen az android monitort a QTH-mban pedig az aztali szamitogepet hasznalom (Mac). Windows-al csak USB kabelel mukodik, bluetooth-al nem. En is gondolkodtam azon, hogy egy mindent magaban hordozo kezi keszuleket vevyek, pld a SARC-110, de ez sokkal komolyabb keszulek es tobb funkcioval rendelkezik.
Posted: 2015.07.07. 13:08
by HA5DON
Május közepe óta eltelt egy kis idő, olvasgattam teszteket, figyeltem a klubtársak és más amatőrök reakcióit, véleményét, pozitív/negatív tapasztalatait a témában, és részben ezeknek köszönhetően, részben a klubban végzett nem reprezentatív felmérés alapján azt tapasztaltam, hogy a MiniRadioSolutions termékek örvendnek nagyobb népszerűségnek, könnyű kezelhetőségük és jó szoftvertámogatottságuk okán.
Mivel ezen belül már nincs nagy választék (Tiny vs. Pro), nem volt nehéz a döntés.
Nekem fontos a PC nélküli használhatóság, lehetőleg kábelek nélkül, mert az OTG kábelek csak elbonyolítják az ember életét. Itt ugye feltétel a belső akku, így a választás a MiniVNA Pro modellre esett.
Szerdán rendeltem, hétfőn megérkezett, de persze átalakítókat még nem szereztem be hozzá, csak a kézirádióm SMA-BNC konvertere van teszteléshez, így döcögősen halad a tanulás.
Ami számomra fura volt, nem tudom, más is tapasztalta-e, hogy a készülékházon belül az akku csatlakozó le volt húzva az alaplapról.
Nyomogattam a resetet, tologattam ide-oda a kapcsolót, nem akart életre kelni.
USB-ről PC-vel ment szépen, de tölteni nem volt hajlandó.
Végül jól körbenéztem, nincs-e "warranty void" ragszalag valahol, és kitekertem a 2 összefogató csavart.
Egyből meglett az ok, lógott az akku kábele. Összedugtam, működik, tölt, süt, főz, mosogat.
Erre mondjuk nem találtam utalást a leírásban, hogy használat előtt össze kell még rakni, pedig átfutottam próba előtt.
Más is így kapta?
Update 1:
Találtam egy bővebb netes leírást, ott írják, hogy battery disconnected.
Posted: 2015.05.15. 07:29
by HA5DON
Találtam egy ilyen összevetést a neten jónéhány típussal, csak hogy legyen választék:
http://www.eham.net/reviews/products/31
Persze a lista nem teljes, és nem mindegyik eleme kapható már, de ad egy áttekintést meg néhány véleményt.
Posted: 2015.05.08. 08:52
Meg egy antenna analyzator, ami nem sokkal dragabb mint a VNA, de ROHDE & SCHWARZ-hoz hasonlithato meresi minoseggel. Laci, ha5bfn ajanlotta, es neki ilyen analyzatora van.
http://sdr-kits.net/VNWA3_Description.html
"Covering 1 kHz to 1.3 GHz and powered from a PC USB-bus, the VNWA3 offers a dynamic range of
90dB up to 500 MHz and better than 50dB above 500 MHz."
Price: £ 399.60 + £ 15.30 tracked airmail shipping to EEC (560 Eur vagy 170,000 Ft)
Nem olcso, de egy laboratoriumi muszer.
Posted: 2015.05.03. 19:00
by HA7BN
A tegnapi „balunos” klubnapon alkalmunk volt 5ZF Ferivel összehasonlítani a VNA Pro-t és a VNA Tinyt. Egy fél hullámhosszra vágott koax kábel impedanciáját mértük rezonancia frekvencián a 70cm-es sávban. A VNA Tyni egész más adatokat mutatott, mint a VNA Pro + Extender. A Tiny több száz ohmmal alacsonyabb impedanciát mutatott, és 8MHz eltérés volt a rezonancia frekvencia értékében a két analizátor között. Amíg a Tiny-n be nem melegedett, folyamatosan változott a mért rezonancia frekvencia és az impedancia értéke. Újra kalibrálás után is megmaradtak az eltérések.
Ellenőriztem a frekvencia pontosságát VNA Tiny-n. Maradék kábelekből készítettem egy „antennát” A kézi rádiómmal 433.100MHz-en (RU248) 1W teljesítménnyel nyomtam egy PTT-t. A mérést a VNA hideg és meleg állapotában is elvégeztem. A mért frekvencia viszonylag pontos, 433.089MHz
(kb. 10kHz eltérés, ami adódhat a képernyő felbontás miatti hibás marker kijelölésből is) hidegen és bemelegítve is, az impedancia a melegedés hatására most is változott.
Rendezhetnénk egy analizátor tesztelős napot. VNA, illetve más típusú analizátorral rendelkezők műszereinek összehasonlítására.
Posted: 2015.05.02. 12:06
by HA7BN
VNA Tiny-t itt édemes rendelni: http://wimo.de/minivna-network-analyser_i.html
Posted: 2015.03.19. 15:43
Megneztem a VNA-t, es itt egy osszehasonlitas a ket VNA kozt:
Ugy nez ki a Tiny inkabb egy asztali meromuszer (nincs elem, bluetooth). Melyiket ajanljatok. Vagy van valami mas amit jobban tudtok ajanlani? Nem mintha SOTA-ra szeretnem vinni a muszert, de jo lenne ha a tetore felmegyek akkor tudnak vele merni, es nem kell cipelni egy laptopot is...
Posted: 2015.03.19. 05:31
by ha5dsa
Kinek mi a véleménye, tapasztalata ezekről a műszerekről.
