SOTA eszközök (bármi ami segít a SOTA-ban)
ha5dsa
Ipari alpintechnika szakosztályvezető
Re: SOTA eszközök (bármi ami segít a SOTA-ban)
Post by ha5dsa »
Szuper lett. A nyomógomb nagy ötlet, de hogyan is hangolsz, egyik kézzel a billentyű másikkal a gomb, harmadikkal a kapacitást forgatod?:D
Lépcsős-fúró használva volt? Ha igen, akkor milyen eredménnyel?
ha5clf
Post by ha5clf »
Elkeszult a kovetkezo EFHW tunerem. Kozel fel kiloval konyebb mint az elozo, es kompaktabb. Nagyobb az impedancia illeszthetoseg (200 - 8450 Ohm) es 1.6 - 60 MHz kozt hangolhato. Az SWR hangolashoz egy pillanatnyi nyomogombot valasztottam, hogy veletlenul se felejtsem SWR modban mint a multkor. 20-30W az alacsonyabb savokon, feljebb mehet tobb is.
Mivel keznel volt egy 12 allasu kapcsolo, 6 menettel kezdtem es 3 menetenkent a kovetkezo impedancia transformaciot ertem el: 200, 450, 800, 1250, 1800, 2450, 3200, 4050, 5000, 6050, 7200, 8450 Ohm. Fontosnak tartottam, hogy ne legyenek nagy ugrasok az egyes impedanciak kozt. A legtobb vegen taplalt felhullamu rezonans antenna 1250 es 4050 Ohm kozt lesz, bar a szobaban tesztelt 14MHz-es sav a 800 Ohmos impedanciat preferalta az SWR meres szerint. Az impedancia illesztesi szamitas:
Meg hatra van szabadban tesztelni a kulonfele savokat kalibracios celbol. Miutan feljegyzem az egyes savok L/C allasat, ezt tablazatba foglalom es a hegyen ebbol az allasbol indulok ki. Nem kell vegig probalgatni minden allast, hogy megkeressem a legmegfelelobb SWR-t. A tablazatot a tuner hatlapjara ragasztom.
A kapcsolasi rajzban a 10 kOhmos trimmer jobb lenne ha 5K lenne, 10K egy kicsit magas. Kihangolatlan allapotban vilagit a LED, ezt a potmeterrel ugy allitottam be, hogy ne vilagitson tul intenziven, de a szabadban megis lathato legyen. Majd kihangolva a LED teljesen kialszik. Ekkor elengedem a nyomogombot es adas allapotba kapcsol vissza. Itt meg erdemes finomhangolni a TCVR SWR merot figyelve, bar eddig nem volt ra szukseg (viszont mindig ellenorzom az SWR-t a TCVR-en is).
A 3x50 Ohm ellenallas 6 drb 100 Ohm 2W induktiv szegeny ellenallasbol lett osszerakva. Rovid ideig akar 20W-al is hangolhato (sot akar egy SOTA aktivalast is kibir, sikerult kiprobalni a multkor :D )
ha5clf
Post by ha5clf »
Schnitt wrote:Gyakorlott SOTA-sként mit szóltok ehhez?
Érdemes ilyen "antennával" kísérletezni, vagy a lapos sugárzó miatt lehetnek problémák?
Kiserletezni mindenkepp erdemes, SOTA-ra cipelni es ott hasznalni nem ajanlom. Kepzelj el egy 15 negyzetmeteres teruletet ami sziklas, egyenetlen, teli nagy hangyaval, benove szuros bokrokkal, es uvolto szellel. Itt probalod felszerelni az antennad. Ilyen volt a multkori. OK, uvolto szel nem volt.
Minel egyszerubb az antenna annal jobb. Eddig RH-n maximum 2 savon aktivaltam, nem erdemes cipelni az osszes savra keszult antennat. Persze, mi is megtettuk egyszer. Nem is tobbsavu, sot nagyon is egysavu antennat cipeltunk. Egy 13 dB 2m-es yagit vittunk fel a csucsra, ott szereltuk ossze, majd szedtuk szet. Azota sem ismeteltuk ezt meg.
Szoval torekedj: kis sulyra, ami nem igenyel szerelest/hangolast (tuner hangolas OK), stb.
ha5dsa
Post by ha5dsa »
Azonnal felejtsd el!
1. Felesleges súlyt cipelsz magaddal.(Számold ki, meg fogsz döbbenni! Az én 20méter mechanikai hosszal rendelkező antennám kb. 100g ez megfelel egy átlagos, műanyag tokos 3 méteres vékony szalagnak.)
2. A szalag tokja is sérülékeny, főleg szállítás közben, hogy rakod el ha kiugrik, szétszakad a rugó, vagy a tok?
3. Téged is könnyen megsérthet. (Hidegben, fáradtan teljesen más a gondolkodása, mozgása, reakciója és figyelme az embereknek)
4. Mono-band, egy jó nagy induktivitással a végein, ha multiban használnád nem teljesen kinyitva.
5. Baromi drága. 2 db 10 méteres komoly vagyonba kerülhet, főleg a fentiek figyelembe vételével.
Csinálj tunert és vigyél egy szál drótot! Vagy kettőt tuner nélkül. :D
Hegyi Ferenc
Contact:
Post by Hegyi Ferenc »
A puding próbája az evés!
De szerintem nagyon sérülékeny, már ahogy a mérőszalagokat ismerem.
Persze egy próbát mindenképpen megérhet :)
HA7HF
HA5DON
Post by HA5DON »
HA5DON István
ha5clf
Post by ha5clf »
Hegyi Ferenc wrote:Go-pack.
Ha tehetem, magammal viszem a rádiót és egy kicsit idegesített, hogy
minden "szanaszét" van. Ezért tervezgettem egy kicsit, hogyan lehetne
egységes a felszerelés.
Ez nem csak nagyon jo SOTA vagy egyéb kitelepülő felszerelés, de a Rádióamatőr Készenléti Szervezet is hasznosnak találná.
Különben az RKSZ fóruma, amelyet próbálgatok élesztgetni, most nemrég indult és eddig 72 tagot számlál: http://rksz.freeforums.org
Hegyi Ferenc
Contact:
Go-pack.
Amikor már megvolt az ötlet, elkészítettem a vázat, amely tartalmazza:
1. rádiót
2. antennatunert
3. akkumulátort
4. feszültség csökkentőt a LiPo akkhoz
5. és a fejhallgató és cw billentyűzet az előlapon csatlakoztatható
Így néz ki összeszerelve:
HA7HF
HA5DON
Post by HA5DON »
No, végre volt egy kis időm barkácsolgatni, elkészültem a saját kis SOTA rádió tartómmal.
Az alapötlet 5CLF Istvántól van, az ő verzióját alakítottam saját igényekre.
Mivel gyakran van szó a könnyítésekről, én is elkövettem egy kis anyagleválasztást, íme:
A végső forma pedig valami ilyesmi lett (a támasztóláb 3mm vastag horganyzott acéldrótból van):
HA5DON István
hg5cut
Contact:
Post by hg5cut »
[quote="ha5dsa"]Ez egy újabb könnyítés:
Megnéztem én is azt a bizonyos műanyagot, de nem tudtam beazonosítani, igaz nem is vagyok nagy műanyagos. Valóban könnyű és masszív, mint 5dsa Andrásnak is mondtam egyszer meg kellene próbálni hogy a nagyfrekvenciára van e hatása.
